Teraz jest 2016-02-12, 23:16
Wyciek oleju - uszczelka miski/pompy oleju?
fazzu
  • Dołączył(a): 2010-04-02, 20:56
  • Garaż: Astra G Caravan by fazzu :)
Post2010-04-19, 14:41
Witam,
parę dni temu zauważyłem wycieki oleju w mojej Astrze. Widać to tylko od spodu, spocona jest generalnie miska olejowa od strony prawego koła i trochę nad nią. Postarałem się zrobić temu zdjęcia ale nie wiem czy coś widać:
Silnik to Z14XE, ma niecałe 103000km, olej od zawsze Shell Helix Syntetyk 10W40. Ubytki są na tyle małe, że niezauważalne na bagnecie, olej ostatnio wymieniany 5000km temu i dalej jest full.
Byłem dziś w serwisie Opla na Przemkowskiej we Wrocławiu (http://www.opelprzemkowska.gsi.pl/), wygląda ten warsztat całkiem fajnie, ludzie mili i fachowi się wydają. Gościu zaglądnął i powiedział, że widzi dwie możliwości:
- uszczelka pompy oleju (części + robocizna = około 400zł),
- jakaś inna uszczelka, nazwy nie zapamiętałem ;p, ale generalnie sporo taniej (150zł).
Pełna diagnoza dopiero po rozebraniu osłon itd.
Jako, że to moja pierwsza wizyta tam, naczytałem się generalnie na forach, że za tani nie są, ale robią bardzo dobrze i są wyspecjalizowani tylko w Oplach. Chciałem się forumowiczów zapytać co sądzą o tym wycieku i może ewentualnie jakieś opinie o samym warsztacie?
Z góry dzięki
2010-04-19, 14:55
himtok
  • Dołączył(a): 2009-09-18, 22:18
  • Imię: Karol
  • KM: 80
  • Telefon: Nokia 5230
  • Garaż: caravan 1.7 CDTi Z163
Re: Wyciek oleju - uszczelka miski/pompy oleju?
Post2010-04-19, 14:55
Na moje skoro nie zauwazalny jest ubytek na bagnecie nie zawracalbym sobie tym glowy do tego stopnia zeby na gwalt wymieniac. Obserwowac co sie dzieje i jak bedzie ubywalo to zdiagnozowac gdzie i naprawiac
booster
  • Dołączył(a): 2009-07-24, 19:43
  • Imię: Kuba
Post2010-04-19, 19:44
a pod obudowa rozrzadu sprawdzales? ja mam wlasnie teraz problem bo mi przez simmering ucieka powoli olej w grudniu mialem max teraz 2/3 kreski uciekly od spodu mozesz zauwarzyc o
lej jakby ci uciekal ale sprawdz pod obudowa tez
minio210
  • Dołączył(a): 2009-11-02, 15:16
  • Imię: Robert
  • KM: 240000
  • GG: 3391555
  • Telefon: 691085884
Post2010-04-20, 07:17
mialem podobnie i zdecydowalem sie na wymiane uszczelki miski olejowej bylo ok przez 2 miesiace i znowu sie pojawilo ... teraz zrobilem na taki dobry sylikon z serwisu vw i dziala juz ok 8 mies..
fazzu
Post2010-05-04, 12:52
Może się komuś przyda, więc tak, naprawę zrobiłem na Przemkowskiej. Generalnie bardzo dobre podejście do klienta.
Wyciek był na uszczelniaczu pompy olejowej, uszczelniacz, środki czyszczące i wymiana razem 190zł. Przejechałem około 600km i jest ok.
Robiłem też diagnostykę silnika (falujące obroty na zimnym silniku), okazało się że trzeba czyścić przepustnicę, diagnostyka i czyszczenie 180zł.
Przy okazji czyszczenie klimatyzacji + filtr kabinowy (50 + 25).
Pogodny
Post2010-05-04, 16:11
O ja Pier***
180 zl!!
chlopie przeciez mogles zaoszczedzic 180zl!!
www.astra-g.pl ---> szukajka nic nie kosztuje
czyszczenie przepustnicy zajmuje góra 10 minut...
jedyne koszta to moze cos ala kontakt do czyszczenia...
no masakra po tym co przecztalem..
